xiying3 2010-08-06 08:56:32 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1219查看 5回答
12mm厚1:2水泥砂漿怎么調(diào)整配合比
墻面抹灰做法是:8mm厚1:2水泥砂漿找平 12mm厚1:3水泥砂漿打底 在套墻面抹灰的時(shí)候套哪項(xiàng)定額,配合比怎么調(diào)整,厚度怎么調(diào)整。用的是河北03定額。
可以換算厚度吧!
2010-08-06 09:02:00
你可以在工料機(jī)顯示里面去調(diào)整含量。 具體方法見下圖:
2010-08-06 09:05:38
朋友,你好 首先套用河北03建筑定額10-37輕質(zhì)砌塊墻水泥砂漿,然后進(jìn)行各層厚度增減,然后再進(jìn)行配比換算就可以了。如圖
2010-08-06 09:31:04
這個(gè)抹灰是砌塊墻面抹灰 還是混凝土墻面抹灰 ?
2010-08-06 09:11:04
我給你發(fā)了個(gè)圖,你看一下就明白可 我以混凝土墻面為例子
2010-08-06 10:32:06
北京01定額,內(nèi)墻抹灰30mm厚的1:3水泥砂漿分遍打底,哪個(gè)子目合適
內(nèi)墻抹灰,30mm厚的1:3水泥砂漿分遍打底,內(nèi)墻為混凝土墻,請(qǐng)問(wèn)套用哪個(gè)定額子目,3-82子目中的抹灰厚度是多少?北京01定額
屋面涂膜防水20厚1:2.5水泥砂漿(鋪設(shè)鋼絲網(wǎng)板)保護(hù)層,請(qǐng)問(wèn)鋼絲網(wǎng)板應(yīng)該怎么套定額(江蘇定額)
結(jié)合層種類:1:2水泥砂漿25mm,10mm厚水泥膏鋪粘。 這個(gè)10mm厚水泥膏是什么?我做完1:2水泥砂漿25mm厚還要做10mm厚水泥膏鋪粘。對(duì)嗎?
