shiziyou1015 2010-08-06 08:49:07 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1788查看 2回答
GBQ4.0如何輸出暫估價
在GBQ4.0中如何輸出暫估價?是否在人材機匯總表中選擇是否暫估?我先這樣選了,然后我發現暫估價輸入有誤,怎么修改?改完價格后在暫估價表中還是有原來的那一項,改不過來?
已采納暫估價的輸入就是在人材機匯總表將“是否暫估”一欄打上勾就行。如果有誤需要更改,那么你先把剛才的那個勾去掉,然后重新輸入正確的材料價格,再去打勾,最后取費計算,查看一下報表就知道了。
2010-08-06 08:56:41
材料的暫估價格,應該在人機材匯總表中輸入和修改。
2010-08-06 08:57:17
