  • 竣工結算用什么軟件做?
    現在有投標時的電子文檔,下一步就 搞不清楚了,我想改變清單的工程量,但是價格不變。
    問題補充:根據合同,混凝土的價格,鋼筋的價格之類的需要調整。 1.綜合單價不變的 2.需要調整部分材料價格 3.EXCLE的電子表格 4.人家的軟件我沒有,順便問問大家有世紀勝算的造價軟件?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那要看你的電子文檔是電子表格的,還是用軟件做的,你想改變清單的工程量,但是價格不變,不知道你這里的價格是什么概念?是綜合單價不變,還是綜合合價不變,要是綜合合價不變你可以用綜合合價除以綜合單價;就是你所要更改的工程量,不知道這樣回答你是否滿意?
    2010-08-06 08:37:55
  • 可以試試導入GBQ看能不能識別
    2010-08-07 17:00:44
  • 你復制一份然后在計價軟件里面更改工程量就行的,你的價格不變是總價不變還是綜合單價不變,綜合單價不變直接改量就行的,總價不變還需要更改其它內容的
    2010-08-06 08:45:59
  • 各地方的計價軟件里,都含有結算文件的,關于合同清單中的 單價或者工程量的變化,如樓主所述 混凝土和鋼筋的單價可以變動,這里單價的變動肯定是主材的漲價或者是工程量的大幅變化,主材價可以按市場實際價格去調整,關于工程量一般是不調整的,但是甲方有指令或者是出示了變更或者現場簽證,在這種情況下你是可以計算增加的工程量。 樓主說您想改清單但是價格不變的項目,是單價固定不變的項目,您是不可以改變清單工程量的,如有變更您應該算出增項工程量 并且參考合同中固定的單價。
    2010-08-06 08:47:54
  • 首先將電子表格的原投標文件,導入計價軟件中,然后只能重新組價,當然要和投標時的綜合單價一致,否則只改清單工程量,單價肯定是要變的,而且材料量也不準。建議你就是根據開始投標時的計算方法,重新組價吧。畢竟要更改的是少數項目呀。
    2010-08-06 08:52:30
  • 那你就用GGJ和GCL算出所有的工程量(套電子版的清單)在EXCEL中處理就可以了
    2010-08-06 08:31:08
  • 你可以再原來的投標書中的軟件版中,復制你需要更改的項目,只需要改量而綜合單價不變,你可以先鎖定綜合單價后再改量,這樣可能就會滿足你的要求了。
    2010-08-06 10:05:31
  • 問題:根據合同,混凝土的價格,鋼筋的價格之類的需要調整。 1.綜合單價不變的 2.需要調整部分材料價格 3.EXCLE的電子表格 答:1、調出投標期間的混凝土的價格,鋼筋的價格之類的需要調整的材料價格(可參照信息價); 2、計算出施工期材料實際消耗工程量及同期材料預算價格(可參照信息價); 3、建立EXCLE的電子表格,分別計算各期材料價差額匯總即可。
    綜合單價不
    2010-08-06 11:11:50
  • 結算最好與原中標用同一個軟件。修改起來方便。有利于工作。
    2010-08-06 11:33:25
  • 要是有原來投標時的電子文檔 就更到了 在那上面改 要是沒有 就只能用EXCLE的電子表格來輸入了
    2010-08-06 13:49:52
  • 可以用原投標的軟件。前提是軟件要能鎖住綜合單價,否則,會很麻煩的。我今年遇到過軟件鎖不住綜合單價。
    2010-08-06 14:46:19
  • 先在預算書設置里 勾選按市場價組價功能 你就可以修改需要調整的清單綜合單價,達到重新組價的要求 可以直接導出為EXCEL文件,在這里可以修改工程量 保證綜合單價不變的
    2010-08-07 09:05:21
  • 用EXCEL文件可以做的,只要編輯一下計算公式,工程量隨意調整
    2010-08-07 14:17:21
  • 過來學習一下.
    2010-08-07 14:53:16
  • 竣工結算最還和投標時用的軟件一樣,這樣的話可以省了不必要的麻煩。還要結合一些可實際用的,一些輔助軟件,這樣話你做的結算表里如一。
    2010-08-11 14:08:30
主站蜘蛛池模板: 德令哈市| 应城市| 郓城县| 陈巴尔虎旗| 武安市| 安新县| 沛县| 张家口市| 石城县| 仁怀市| 克什克腾旗| 云霄县| 内江市| 松桃| 绥滨县| 尉氏县| 昌江| 盐山县| 长治县| 同江市| 宜兰市| 台中县| 茂名市| 大足县| 威信县| 改则县| 梁河县| 马尔康县| 勐海县| 紫阳县| 陆良县| 盐边县| 娱乐| 阿勒泰市| 旬阳县| 许昌县| 普陀区| 南江县| 驻马店市| 涟源市| 桐乡市|
