阿嵐 2010-08-06 07:49:32 | 遼寧省 其他專業 | 1167查看 5回答
請問工程中的檢驗試驗費有標準嗎
請問工程中的檢驗試驗費有標準嗎問題補充:材料檢驗試驗費約占工程造價的多少
已采納隨著清單計價的不斷應用,檢驗試驗費作為可競爭的組織措施費用已經成為施工投標單位投標報價的競爭費用之一了,所以沒有一個恒定的標準,自己根據施工現場和企業實力合理報價就行。
2010-08-06 08:29:02
試驗費根據地方規定計取。
2010-08-06 07:51:09
建設工程材料質量檢驗試驗費包括建設工程質量見證取樣檢測費、建筑施工企業配合檢測及自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗(規范另有要求的除外),不包括對構件做破壞性試驗及其他有特殊要求需檢驗試驗的費用。這個費用施工單位支出 檢驗試驗費包括地基基礎工程檢測、主體結構工程現場檢測、建筑幕墻工程檢測、鋼結構工程檢測等;見證取樣檢測包括水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂(石)常規檢驗、混凝土(砂漿)強度檢驗、簡易土工試驗、混凝土摻加劑檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具檢驗及瀝青、瀝青混合料檢驗等。其中見證取樣檢測的內容為檢驗試驗費項目中的工作內容。這個費用建設單位支付。
2010-08-06 07:51:17
工程中的檢驗試驗費的標準是各地方出臺的指導性收費標準,有一定的靈活性,也就是說雙方可以洽商單價,但是幅度不是很大的。
2010-08-06 07:56:52
我覺得一般合同中所說的檢驗試驗費是指質監部門對材料進行的檢驗試驗所發生的費用,它跟具體材料和地方有關
2010-08-06 08:46:32
