+++9 2024-08-16 09:39:03 | 江蘇省 土建 | 396查看 4回答
鋼筋網片重量
請問下這種只知道面積如何計算鋼筋網片的重量呢?有沒有快捷的方式 謝謝了
按間距,求每平方有多少重量,*面積=總重
2024-08-16 09:40:05
手算出一個平米的鋼筋重量,乘以總面積
2024-08-16 09:40:00
面積*(1/水平方向間距(m)+1/垂直方向間距(m))*層數*鋼筋直徑(mm)*鋼筋直徑(mm)*0.00617/1000(t)
2024-08-16 09:40:50
2024-08-16 10:06:36
