- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
青春年華 2010-08-06 07:04:14 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 587查看 5回答
山西2000定山額綜合費(fèi)率18%包不包括,定編費(fèi)和稅金?取費(fèi)怎么解理?
山西2000定山額綜合費(fèi)率18%包不包括,定編費(fèi)和稅金?取費(fèi)怎么解理?如果按18%算下來(lái)各項(xiàng)費(fèi)率是多少?如果造價(jià)是1千萬(wàn)。問(wèn)題補(bǔ)充:合同上寫(xiě)著,綜合費(fèi)率取定額直接費(fèi)的18%,工人 材料費(fèi)取價(jià)差只取定編費(fèi)和稅金。
已采納主要看你們的建設(shè)合同是怎么約定的,我這那個(gè)工程就是山西2000定額綜合費(fèi)率12%,不包含稅金的,定額測(cè)定費(fèi)早已取消,這里不存在了! 造價(jià)一千萬(wàn),總價(jià)=1千萬(wàn)*1.18*1.0341 這里的稅金考慮的是3.41%
2010-08-06 08:38:53
我和樓上四位觀(guān)點(diǎn)不同:1,既然是綜合費(fèi)率,就包括定額測(cè)定費(fèi)、稅金了,除非合同中另有說(shuō)明。定額測(cè)定費(fèi)取消了,那是在05定額的基礎(chǔ)上,2000定額沒(méi)有吧?材料差價(jià)是要記取稅金的。一句話(huà),看你定的合同是如何約定的,按合同約定辦事就對(duì)了。2000定額早就做廢了,可仍有個(gè)別單位在使用。存在就是合理的,誰(shuí)說(shuō)了算?
2010-08-06 22:22:21
應(yīng)該以山西的費(fèi)用定額說(shuō)明為準(zhǔn)
2010-08-06 07:23:18
不包括稅金。 定額編制費(fèi)已經(jīng)取消。 你自己套一個(gè)定額,在費(fèi)用表中就可以自己測(cè)算了。
2010-08-06 07:06:53
綜合費(fèi)率18一般不包括稅金,定額測(cè)定費(fèi)已經(jīng)取消,不存在了 關(guān)于具體到各項(xiàng)費(fèi)用沒(méi)辦法,取費(fèi)就是直接費(fèi)*0.18 早造價(jià)1千萬(wàn),取費(fèi)=1千萬(wàn)*0.18 稅金=1千萬(wàn)*1.18*0.0336(稅率) 18%什么費(fèi)率都包括,這是你們單位簽合同時(shí)綜合考慮的,相當(dāng)于利潤(rùn)就是0.18
2010-08-06 07:54:16
