wh860918 2010-08-05 23:41:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1458查看 7回答
三維顯示
工程整體三維顯示怎么操作??
(7)
工具欄有一個三維的功能鍵,點一下 然后鼠標點到圖形,左鍵按住不放就可以轉動圖形了。
2010-08-05 23:54:11
在菜單欄中有個三維選項 選擇 在工具中有個可以選擇項目部位的 調整下 以及可以根據不同方式來看三維效果的 ··認真看看菜單欄··
2010-08-05 23:58:42
進入三維顯示后,視圖----選擇樓層----選擇構件,全部勾選
2010-08-06 07:02:38
在圖形里面就選擇全部樓層,在點擊三維。 在鋼筋里面先點擊動態觀察,然后選擇樓層,點全部樓層即可。
2010-08-06 07:22:46
工具欄里選擇全部樓層顯示,視圖菜單里勾選你想要顯示的構件名稱,然后三維查看,繪圖界面里按鼠標左鍵上下左右移動鼠標即可
2010-08-06 06:57:28
點擊這個圖標,再選擇樓層--整樓顯示或自定義樓層,就可以觀看三維了。
2010-08-06 06:59:06
直接點三維顯示的按紐就行
2010-08-06 07:27:36
