  • 窗臺梁尺寸
    窗臺梁尺寸一般怎么確定的,有什么圖集嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    窗臺梁一般有設計確定,但也有圖集新06G312圖集,他是門窗抱框,也可以采用
    2010-08-07 12:42:09
  • 窗臺梁尺寸的設置,是需要設計院明確的。 你可以和甲方聯系,咨詢一下設計院。
    2010-08-05 23:36:54
  • 窗臺梁的尺寸應該有標準規定的,每個省份都有控制標準的,我們江蘇地區的就有住宅工程質量通病控制標準,你問一問你們工地的施工技術員
    2010-08-06 07:01:05
  • 窗臺梁尺寸一般設計院確定的,沒有圖集的,一般為60mm后,如果是防止墻體開裂采取的構造措施,應該沿有窗的開間通長布置。
    2010-08-06 06:55:09
  • 窗臺梁尺寸一般怎么確定的,有什么圖集嗎 答:窗臺梁的寬度同墻寬,厚度一般為60-100mm,配筋:縱向為3A6,橫向為A6@200作用.防止墻體開裂采取的構造措施,沿有窗的墻通長布置。
    2010-08-06 07:13:20
  • 這應該是設計院來確定
    2010-08-06 07:38:47
  • 圖紙一般有設計的:一般厚度60-100mm,長度深入墻單邊300mm,在用軟件定義時,可采用過梁定義,默認到窗底標高就可以了。
    2010-08-07 12:34:09
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 思茅市| 通道| 轮台县| 务川| 肥西县| 门源| 苏州市| 柳州市| 延寿县| 平阳县| 五河县| 定州市| 乐安县| 江川县| 铜梁县| 全州县| 乾安县| 乐亭县| 镇坪县| 赤水市| 井研县| 武陟县| 高淳县| 台中市| 富顺县| 厦门市| 车致| 华蓥市| 民权县| 山西省| 子长县| 双牌县| 阿拉善盟| 黔西| 泗水县| 大城县| 望谟县| 鄂托克前旗| 舟山市| 哈密市|
