袖手旁觀 2010-08-05 21:48:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 6回答
問個(gè)問題
版,梁,柱,的錨固和彎鉤,搭接。根據(jù)砼標(biāo)號(hào)改變而改變,誰有這個(gè)表格啊!
(6)
在軟件中工程設(shè)置——樓層設(shè)置中就有。在平法規(guī)則中也是可以查看的。
2010-08-05 21:50:01
你可以打開廣聯(lián)達(dá)軟件在定設(shè)置標(biāo)號(hào)的表格中修改標(biāo)號(hào)即可看到后面的抗震與非抗震時(shí)的錨固值的變化。在設(shè)置中可以查看的。
2010-08-05 21:50:49
2010-08-05 21:50:38
你可以看軟件工程設(shè)置里有,或翻開圖集。
2010-08-06 08:30:44
在軟件中工程設(shè)置——樓層設(shè)置中就有。還有你也可結(jié)合著看03G101
2010-08-06 10:54:09
答;在平法圖集中和平法規(guī)則中都有
2010-08-06 15:51:33
