yun198339 2010-08-05 21:23:31 | 廣東省 其他專業 | 1041查看 2回答
關于脫模劑與隔離劑的問題
請問模板工程里面使用的脫模劑與隔離劑有什么區別?各自有什么用途?謝謝!
已采納模板工程里面使用的脫模劑與隔離劑其實是一個東西 就是不同叫法,其功能是起隔離脫模作用。
2010-08-05 21:28:26
模板漆與機油,色拉油,脫模劑有什么區別? 1、模板漆涂刷后可以形成一層自然的瓷釉,可以防腐防銹,其它脫模劑則達不到這樣的效果;另外模板漆實干后也不怕淋雨,這是其他脫模劑無法克服的 2、模板漆可重復循環使用,其它脫模劑每次都要涂刷,節約的人力; 3、使用模板漆比其它脫模劑澆筑出來的混凝土外觀質量上檔次,外表更光滑,無蜂窩麻面,氣泡明顯減少; 4、模板漆要求底面有一定的粗糙度,其它脫模劑沒有此要求,且要求越光滑越好; 5.該漆漆膜表面光潔度好,光亮豐滿,自然形成瓷釉,能彌補模板表面缺陷,可以起到對舊模板翻新的作用 主要的還是做出來混凝土表面平整,顏色均勻一致,無蜂窩麻面、露筋、夾渣、粉化、銹斑和明顯的氣泡,追求混凝土的表面質感和“本色”,達到一種“清水混凝土”效果
2010-08-05 21:29:11
