mimihu 2010-08-05 20:58:56 | 北京市 安裝算量GQI | 318查看 3回答
如何在安裝算量中,新工程套老工程的圖元?
在做同一項目中不同棟樓例如330#,331#樓,我要新建兩個330#和331#工程名稱,我知道同一330#樓中不同層可以復制,但我想如何把已建好330#樓的圖元復制到新建的331#樓中圖元?
將老工程的圖元“塊存盤”,將新工程建好后再“塊提取”
2010-08-05 21:09:49
可以將第一個工程復制一份以后,修改名為第二棟樓的工程,然后打開第二棟樓的工程,按F3,批量選擇圖元,將各樓層的構件刪除,但是建立的構件還在,可以繼續畫圖。如果兩個工程有相似的地方比較多,可以只需要修改就可以了。
2010-08-05 21:03:14
在做同一項目中不同棟樓例如330#,331#樓,我要新建兩個330#和331#工程名稱,我知道同一330#樓中不同層可以復制,但我想如何把已建好330#樓的圖元復制到新建的331#樓中圖元? 答:目前軟件沒有塊存盤和塊提取功能,所以不能從一個工程復制到另一個工程的。如果相差的不多的話,可以另存一個工程,去修改也可以的。
2010-08-05 21:04:56
