51****@qq.com 2010-08-05 20:13:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 7回答
框架梁配筋
框架梁平法標注中集中標注里有2B18+(2B12),其中空號里的鋼筋是什么意思,是哪種筋?怎樣計算? 原位標注中同一種梁中某一段有不同的截面和與集中標注不同的箍筋及配筋,請問怎樣標注?詳細解答。
(7)
括號里面是架立筋。 使用原位標注,在相應的位置標注就是了。
2010-08-05 20:17:39
框架梁平法標注中集中標注里有2B18+(2B12),其中空號里的鋼筋是什么意思,是哪種筋?怎樣計算? 答:括號里邊的鋼筋是梁架立鋼筋信息。 原位標注中同一種梁中某一段有不同的截面和與集中標注不同的箍筋及配筋,請問怎樣標注?詳細解答。 答:在梁平法表格輸入里按梁跨輸入圖紙的標注信息即可。
2010-08-05 20:23:00
括號表示是注明了才有
2010-08-05 21:19:01
是架立筋.03G101好好看看
2010-08-05 21:34:23
這個是在03G101-1的第24也有說明,2B18用于雙支箍,2B18+(2B12)用于六支箍,其中2B18為通長筋,括號里的2B12是架力筋,你在梁平法表格輸入就得了。 不好意思,這個回答有個錯誤,“2B18+(2B12)用于六支箍”應該是2B18+(2B12)用于四支箍。
2010-08-06 08:42:50
括號里面是架立筋。 使用和原位標注一起的梁平法表格,在相應的位置標注就是了。
2010-08-06 11:06:23
括號內的鋼筋是架立筋,是為了滿足箍筋要求設置的。因為2B18是通長鋼筋,箍筋要求是四肢箍。所以結構設計要加2根架立筋。架立筋計算是 長度=本跨凈長-左側支座負筋伸入長度-右側支座負筋伸入長度+2*搭接(梁上部既有貫通筋又有架立筋時,搭接長度為150mm)。原位標注截面不同和鋼筋信息不同于集中標注的,就按照圖紙給的原位標注信息進行梁原位標注。截面修改在原位標注時點下部鋼筋小框就會出現編輯截面,點第一個圖標就可以按圖輸入不同的鋼筋信息。表格里的數據隨之改變。
2010-08-06 16:16:19
