aoe2007 2010-08-05 19:24:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 869查看 2回答
請廣聯達的專業人員給提醒一些容易出錯的關鍵環節?
已采納鋼筋計算時的一點小常識: 1、 在鋼筋軟件中,用( A )表示一級鋼,用( B )表示二級鋼,用( C)表示三級鋼,用( D)表示新三級鋼,用( L )表示冷軋帶肋鋼筋,用( N )表示冷軋扭鋼 2、 工程的抗震等級是由( 設防烈度 )、(結構類型)、(檐高)決定的。 3、 抗震等級對鋼筋計算的(錨固)、(搭接)、(加密區范圍)三方面有影響。 4、 鋼筋10.0里計算設置中可對(計算設置)、(節點設置)、箍筋設置、搭接設置、箍筋公式五方面按實際工程需要進行調整 5、 工程中,梁的支座是(柱),板的支座是(梁),柱是以(基礎)為支座。 (一)繪圖前的三項準備工作: 1、分圖紙:把圖紙分為:總說明、基礎、框架柱、墻和暗柱配筋、連梁配筋、梁配筋、板配筋、結構平面圖、零星(樓梯節點等)九大部分,對構件來說,這9部分是獨立的。 2、分析繪圖先后順序:首先根據總說明建立工程,把基礎放在第一種構件繪圖,而后是裙房部分框架柱,可以使用柱表功能。再做墻和約束邊緣構件配筋,因為墻會是梁的支座。再下來是連梁配筋,因為連梁會是次梁的支座,所以連梁放在梁的前面。接下來是主梁、次梁。繪制完上述的構件后,板和板配筋就很方便了,利用點式畫法或自動生成最小板,很快可以把板繪制完,再配板鋼筋。最后算樓梯等零星。 3、建立樓層關系表:在廣聯達軟件中,層的概念很重要,掌握了層,軟件就用得差不多了,把建筑里的構件分為水平構件和豎向構件,水平構件分為梁、板,豎向構件為剪力墻和柱。盡量用層來控制豎向構件,非到萬不得以不要用輸標高來控制豎向構件。我在畫圖之前建立一張樓層關系表,根據此表在軟件中建立樓層,按總說明在此表中標上構件砼標號,在鋼筋軟件里很快可以把鋼筋的錨固和搭接調好。此表放在電腦前,可以在匯圖時隨時清楚的看到自己算在哪層,因為圖紙上有些構件是按層來標示的,有些是按標高來標示的,有了這張樓層關系表,計算時很方便,不用來回推算。 (二)鋼筋工程基本思路和圖形工程基本思路 1、鋼筋工程基本思路: 在計算鋼筋工程量時,首先建立軸網,因為該工程軸網有兩部分組成,所以首先找準兩部分軸網的交點是正確建立軸網的關鍵。 基礎:筏板不規則采用折線畫法完成,其余構件定義后點畫布置。 框架柱:首先做出基礎部分框架柱,然后復制到上一層,通過原位標注把截面尺寸和鋼筋信息不同的柱子更改過來即可。畫圖時只要畫出一層構件,其他樓層通過復制即可。在繪制時靈活應用設置柱靠梁邊、調整柱端頭、F4等命令能快速確定出柱的位置。 墻:雖然墻的層數多,但是變化很少同樣采取做一層構件復制到其他層,再修改屬性方法處理。 約束邊緣構件:做完墻后,有助于確定約束邊緣構件的位置。建立構件時采用建立異型構件方法處理,在坐標方格內繪制柱截面后,隨即定義好插入點,方便繪圖。然后自定義各種鋼筋,由于此部分構件錄入需要一個一個箍筋錄入,本次工程在此部分使用了相對較多的時間。 梁:梁比較直觀,只要按圖紙標注錄入鋼筋信息即可,標注時使用梁平法表格進行標注,對跨數自動識別與圖紙不相同的梁采用;設置梁支座、刪除梁支座,對于同名相同標注的梁采用應用同名梁;對于不同跨有相同的鋼筋信息我采用梁跨格式刷;對于某一跨某一位置鋼筋信息相同的,我又采用梁跨數據刷,減少了重復勞動,提升了布置鋼筋的效率。軟件自動考慮了梁與柱之間的關聯,比手工算量簡便很多。 板:底層框架裙房部分的板形狀不規則,按自動生成板來畫板,這樣就不容易產生板重疊的現象(用畫線來畫板容易使板重疊)。然后再根據需要合并板、畫線分割板為布置板筋作準備。 樓梯及零星構件:繪圖輸入不能處理時,使用單構件輸入法來處理,樓梯可采用選擇正確的標準圖輸入數值計算,對于不能參數輸入計算的構件采用表格輸入計算,較手工計算還是方便不少。 最后, 檢查構件屬性及布置是否符合設計要求;檢查鋼筋尺寸是否符合設計要求及規范規定— “編輯鋼筋”;檢查同類型構件的鋼筋量—“查看鋼筋量”;查看對應的報表,如“鋼筋定額表”“鋼筋統計匯總表”等。 鋼筋輸入必須是繪圖輸入與單構件輸入的有機結合。 構件錄入完畢后,根據圖紙設計說明修改計算設置匯總計算 為方便對匯總出來的構件能夠有一個一目了然的效果,在定義構件的時候最好把能描述的特征簡練的備注在構建的后面。 (三)軟件中的幾種處理構件的方法 1、軟件互導時首層標高的處理 首層地面結構標高為負值,且首層地面標高與正負零之間為浮土回填部分,在這種情況下鋼筋與圖形之間的互導調整。調整方法為在圖形中將正負零與首層結構標高之間的高度建為一個負一層,而該層的構件只有首層的豎向構件,也就是柱墻,可以從首層復制到負一層;而首層層高需改為正負零到二層的高度,經過這樣修改后圖形軟件中的各層標高都會與圖紙相一致。 2、關于短肢剪力墻的快速繪制方法: 由于本工程中短肢剪力墻數量較多,如何快速繪制短肢剪力墻將直接影響工作效率。我的方法是利用點加長度和旋轉命令繪制,勾選旋轉命令后,我們只需要在相應的位置上點擊鼠標左鍵一次,直接在彈出的對話框中輸入長度即可,如果方向不一致,可以在旋轉命令旁邊輸入相應的角度。這樣比一般用點加長度和偏移的命令最少要點擊鼠標左鍵兩次要快的多。 3、板類構件繪制 先按同一板厚應用自動生成最小板進行繪制,再對部分板厚不同的構件進行屬性修改,完成后根據施工圖紙定義受力鋼筋、負筋,受力筋用“XY向布置受力筋”功能,直接布置,負筋用軟件所提供的多種繪圖方法選擇進行繪制,但負筋往往是鋼筋規格直徑間距相同但負筋長度不同,這樣只要按鋼筋規格直徑間距建立構件,然后在屬性編輯器里對其長度進行修改。 4、關于在鋼筋軟件中快速處理實際施工時用Φ6.5鋼筋代替圖紙中Φ6鋼筋在匯總計算時比重設置的方法 由于在實際工程施工時是用Φ6.5鋼筋代替圖紙中Φ6鋼筋下料的,所以在計算匯總鋼筋量時必須用Φ6.5的鋼筋比重值計算圖紙中Φ6的鋼筋重量。然而在鋼筋軟件中如果我們將所有構件中Φ6的鋼筋信息都改為Φ6.5的話,是非常麻煩的,而且還容易出錯,難免有遺漏的構件。但是如果我們轉換思維,知道鋼筋重量的計算公式=下料長度×相應比重,那么我們就可以在軟件中統一將Φ6的鋼筋比重值改為和Φ6.5一樣的數值,這樣軟件在匯總計算Φ6的鋼筋重量時就可以按照Φ6.5比重計算了。 (四)廣聯達在鋼筋抽樣中的常見問題及答疑; 1、圖紙上梁的下部鋼筋都是每跨進行原位標注的,但在實際施工中工程的做法是每兩跨連通,針對這種情況在GGJ10.0軟件要如何設置才能計算準確呢? 答:現舉例說明在梁原位標注時在平法表格中梁下部通長筋處第一跨中輸4B25[1-2],在第三跨中輸4B25[3-4]。本跨中多余的鋼筋在原位標注處補充輸入。 2、有一個工程,相鄰兩層梁構件的位置是相同的,且鋼筋信息集中標注相同,原位標注不同,將梁從一層復制到其它層后,梁的顏色都為綠色,進行原位標注時不好識別哪道梁已經標注過,請問如何操作呢? 答:我們將梁復制后,梁的顏色都為綠色,可以將梁全部選中,然后在梁的屬性編緝框中將跨數刪除,這時梁的顏色都為默認的粉色,這時再進行梁原位標注就可以了。 3、板是異形板,但為什么板中鋼筋算出的長度是一樣的,是什么原因呢? 答:這種情況是因為在計算設置中將“板\\板帶鋼筋長度按平均長度計算”設置成了“是”。 4、在GGJ10.0中在匯總方式選擇“按中軸線匯總”,但匯總計算后查看某一構件的計算結果,仍和按“外皮匯總”結果一致,沒有減掉彎曲調整值,是什么原因? 答:選擇按“中軸線匯總”后,軟件對減掉彎曲調整值后的計算結果只在“報表”中體現,在繪圖界面下“編緝鋼筋”是不顯示這種結果的。 5、在工程中對計算設置進行了修改,但發現某一構件的某一條修改錯誤,現在需要對這一條恢復默認值,當點擊“恢復”功能按鈕時會對當前構件的所有屬性起作用.但我只想修改其中的一條屬性時,請問可以如何操作? 答:【恢復】按鈕是恢復當前構件所有屬性,如果只想恢復其中一條屬性時,選擇當前行,然后點擊右鍵會彈出“恢復當前行默認設置”這個按鈕,點擊就可以了。 6、在基礎中基礎梁的拉筋在屬性中已經輸入,但匯總計算后查看計算結果,報表中沒有拉筋信息,請問是什么原因? 答:對于這種情況造成的原因是在“計算設置”-“箍筋設置”-“單肢箍頁面”-“是否輸出”后面的對勾沒有勾選,勾選后就可以計算出量了。 7、在工程中新建標準層時輸入2-4,但查一下計算結果仍是按一層計算的鋼筋量,請問是什么原因? 答: 標準層建錯了。應該在樓層編碼位置輸入標準層2-4。在樓層名稱處輸入是不會計算的。 8、實際工程設計中主梁與次梁、次梁與次梁間是以截面尺寸判斷支座關系的,軟件的梁支座判斷與實際工程設計相符嗎? 答:軟件中梁支座識別規則為非框架梁以框架梁為支座,若都是非框架梁,則寬梁是窄梁的支座、高梁是低梁的支座,如果寬高均相等L字相交、十字相交時,可在“工具”--“選項”--“其它”中進行設置是否互為支座。 9、軟件GGJ10.0里板構件沒有面筋只有底筋和負筋,現在要計算板負筋下的馬凳筋,請問如何處理? 答:在板里輸入馬凳筋的信息,如在板負筋中按照軟件默認信息計算時,馬凳筋是按照左標注和右標注各一排乘以間距計算鋼筋的,如左右標注不是一排,需要自已要輸入排數。軟件就會按照馬凳筋間距乘以排數再進行計算。 10、兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設置的都一樣,但是匯總后的計算結果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因? 答:在核對鋼筋量的時候,對于兩個工程的量除了檢查鋼筋信息和抗震等級外,還需要檢查砼標號,因為加上砼標號這三項會直接影響錨固、搭接值,所以這些都需要檢查。 11、對梁進行集中標注和原位標注后,匯總計算后出來的計算結果只有主筋的鋼筋量卻沒有箍筋的鋼筋量,請問是什么原因? 答:這是因為在編輯梁集中標注的時候修改箍筋信息時,把箍筋信息后邊的箍筋肢數去掉了。如 A8@100/200(2) 修改之后 A8@100/200 丟了箍筋肢數了,所以沒有箍筋的鋼筋量。 12、如何操作才能使斜梁按如下圖所示中的斜梁節點構造來計算,并且在工程圖紙中這兩道斜梁是按一道梁來計算的? 答:在軟件中操作時先把這根梁按分兩段畫,畫好后點擊工具欄中“修改梁頂標高”按鈕后,對這兩道梁照圖進行標高設置,設置好后選中這兩道梁,點擊工具欄中“合并”按鈕,這樣軟件就會按照一道梁來計算了。 13、 當我們在實際工程中遇到軟件里沒有提供這種型號的鋼筋時,怎么辦? 答:我們可以在工程設置——鋼筋比重設置中找一個在這個工程中用不到的鋼筋,把它的比重改為想要算的鋼筋的比重。例如:要計算某一工程中的預應力鋼絞線,那么我們可以把這個工程沒用到的螺紋30的鋼筋的比重改為預應力鋼絞線的比重。這樣我們工程的鋼筋重量就可以計算出來了。 14、由于誤操作導致某一樓層全部構件與其它樓層錯位時如何處理? 答:一個樓層的全部構件與其它樓層的構件錯位,由于誤操作致使這個樓層的坐標原點與其它樓層不同,可以點擊菜單欄“工具”-“設置原點”后,點擊圖上軸線左下角即圖上的1-A軸相交處(軟件默認左下角為坐標原點)。 15、 工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距+1=水平筋根數,發現某一段墻體水平筋一側多算了兩根,為什么? 答:這種情況一般是這段墻體鋼筋的下一層沒有剪力墻鋼筋,這樣本層的墻體鋼筋就會重新生根,按照梁上墻來計算,那兩根鋼筋是在梁內的水平定位鋼筋。 16、 匯總計算時,會出現下列提示: 這種情況,是什么原因造成的,如何解決? 答:1.查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2.查看與柱相交的板的標高與厚度。 3.查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。 17、 結構門洞在圖紙上根據什么來定洞高?我這個圖紙建筑門洞高2100,離地高0,層高2850,連梁截面高400,連梁頂標高同頂板高。請問結構洞高為2450,還是2100? 答:結構門洞定義時根據建筑門洞高度,把建筑標高與結構標高高差定義為距地高度,如這個門洞高2100mm,距地高度為350mm,連梁高度為400mm。 18、 在處理基礎剪力墻時,工程圖紙中要求計算基礎插筋時是從基礎頂開始計算一個錨固值,不是按04G101-3計算到基礎底加彎折,這種情況在GGJ10.0軟件中如何解決? 答:在GGJ10.0中默認計算是按照04G101-3計算基礎高度-保護層+彎折,如圖紙要求計算錨固可以點擊軟件中“工程設置”—“計算設置”—“節點設置”第6條,點擊選擇相應節點后“確定”即可。 19、 在圖中畫好斜板及斜梁后,在核對工程量時,有時就記不清當時的標高是多少,還需要去翻圖,很不方便在軟件中有什么方法可以查到這些構件的標高嗎? 答:在軟件中對于畫好的斜構件,可以點擊“工具欄”中的“查看斜構件標高”這個功能按鈕,在圖中就可以顯示出這個構件對應的標高值了。
2010-08-05 19:56:57
1、不要漏套做法,按F8檢查; 2、在報表查看每張報表,可以發現異常的量,也可以報表反查。 3、在畫圖界面分構件查看全樓3維,以免遺漏構件。
2010-08-05 19:47:36
