  • 安裝問題
    1.什么叫加強防腐,施工工藝是怎樣的? 2.消防系統中(消火栓及噴淋系統)閥門套定額是套多大壓力的? 3.離心泵是什么? 4.鋼管溝槽連接的溝槽件是怎么計算的,什么情況(多大管徑)需要計算,什么情況(多大管徑)不需要計算?
    1.什么叫加強防腐,施工工藝是怎樣的? 加強防腐指在特定的環境下對管道及設備需要做的更高層次的保護,工藝為冷底子油一道,瀝青涂層一道,加強包扎層(封閉層),瀝青涂層一道,外保護層一道。具體見GB50242-2002規范第42頁。 2.消防系統中(消火栓及噴淋系統)閥門套定額是套多大壓力的? 在北京200定額套1.6MPa以內的定額子目即可。 3.離心泵是什么? 離心泵就是根據離心力原理設計的,高速旋轉的葉輪葉片帶動水轉動,將水甩出,從而達到輸送的目的。離心其實是物體慣性的表現,比如雨傘上的水滴,當雨傘緩慢轉動時,水滴會跟隨雨傘轉動,這是因為雨傘與水滴的摩擦力做為給水滴的向心力使然。但是如果雨傘轉動加快,這個摩擦力不足以使水滴在做圓周運動,那么水滴將脫離雨傘向外緣運動,就象用一根繩子拉著石塊做圓周運動,如果速度太快,繩子將會斷開,石塊將會飛出.這個就是所謂的離心。 4.鋼管溝槽連接的溝槽件是怎么計算的,什么情況(多大管徑)需要計算,什么情況(多大管徑)不需要計算? 溝槽件按安裝形式分管件連接和開孔連接,管件連接按6米計算一個卡口件,不足6米計算一個,還有彎頭,三通等按圖示計算即可,一個彎頭計算2個卡口,一個三通計算3個卡口。開孔連接當有枝杈時且支管管徑小于主管徑2/3時用機械三通連接。根據規范要求當管道直徑大等于DN100是就要用溝槽連接。小于DN100是用絲接。不用計算溝槽連接的溝槽件。
    2010-08-05 19:25:38
  • 1.什么叫加強防腐,施工工藝是怎樣的? 答;加強防腐指的管道或設置在特殊情況下,需要做的保護措施,一般有相應的油漆或保護層等。 2.消防系統中(消火栓及噴淋系統)閥門套定額是套多大壓力的? 答;你可以套用2。0以下的壓力試驗。 3.離心泵是什么? 答;就是普通的水泵 4.鋼管溝槽連接的溝槽件是怎么計算的,什么情況(多大管徑)需要計算,什么情況(多大管徑)不需要計算? 答;不需要計算的,在軟件中的管道安裝中已經包括相應的構件連接件,如果是法蘭連接時,需要單獨的計算。
    2010-08-05 18:11:14
  • 1.什么叫加強防腐,施工工藝是怎樣的? 答:這個表示比普通的防腐更高一個層次,比如多一層油漆或者幾層保護層。 2.消防系統中(消火栓及噴淋系統)閥門套定額是套多大壓力的? 答:按照第八冊的定額套用,不區分壓力大小的。如果按照第六冊的就按照低壓的閥門執行定額子目。 3.離心泵是什么? 答:離心泵引就是根據離心力原理設計的,高速旋轉的葉輪葉片帶動水轉動,將水甩出,從而達到輸送的目的。離心泵有好多種,從使用上可以分為民用與工業用泵;從輸送介質上可以分為清水泵、雜質泵、耐腐蝕泵等。 4.鋼管溝槽連接的溝槽件是怎么計算的,什么情況(多大管徑)需要計算,什么情況(多大管徑)不需要計算? 答:溝槽管件根據實際使用量計算的。一般的為大于80的管道采用溝槽連接。采用溝槽連接的均需要計算管件的
    2010-08-05 18:19:04
  • 樓上的對前三個問題都說的很明確了,我就第四個問題做個補充的哈: 溝槽連接件是按照圖紙數出來了,如果時間不允許,我都是按照鍍鋅的來估算(含量見給排水分冊下冊附表),至于什么情況下用,的看圖紙說明。一般情況下,在消防里用的多。
    2010-08-05 23:48:20
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 烟台市| 太原市| 浙江省| 景德镇市| 城口县| 开原市| 渭南市| 云林县| 开封市| 类乌齐县| 辽阳市| 砀山县| 铜陵市| 沈丘县| 浠水县| 临湘市| 六枝特区| 延安市| 自贡市| 德庆县| 湖口县| 龙南县| 通渭县| 罗田县| 怀远县| 阳城县| 青铜峡市| 嘉义市| 神农架林区| 同江市| 乌鲁木齐市| 阿克陶县| 宜川县| 左云县| 中宁县| 密山市| 迭部县| 巢湖市| 凤凰县| 阿拉善左旗|
