有朋自遠方來 2010-08-05 16:16:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 803查看 2回答
取費問題
新建工程有土建有裝飾一般情況下,是按單一專業取費還是按多專業取費,有規定嗎?還有在電氣給排水安裝中,腳手架怎樣計算,是不是在取費界面手動輸入系數?請介紹詳細些安裝剛學(廣東10定額)
已采納新建工程有土建有裝飾一般情況下,應該按照總包工程計取費用; 在電氣給排水安裝中,腳手架等項費用在費用設置里面計取。 見下圖
2010-08-05 16:22:33
已采納答:在分部分項界面選擇安裝費用-記取安裝費用,腳手架費用會直接記取到措施項目里。
2010-09-17 10:31:56
