zhe 2024-08-13 14:48:11 | 山東省 安裝機電 | 132查看 2回答
定額含量問題
這個其他材料費定額書里面的含量是1.8%,為什么這個不是,怎么改的
這個額材料是自己補充的,不是定額自帶的
2024-08-13 14:49:42
一般不調整定額含量,這一項應該是補充的,編碼顯示是補充,刪除吧
2024-08-13 14:54:45
