小元 2015-01-30 11:43:13 | 廣東省 云翻樣 | 1826查看 4回答
有高差的承臺怎么處理?
承臺配筋方式是1-1剖的梁式配筋,那怎么變截面?如果是用筏板基礎變截面的話,那鋼筋怎么設置?
2015-01-31 09:27:01
答:目前最好的方法是筏板代替,設置筏板變截面,箍筋和側面鋼筋在單構件中輸入。
2015-01-30 12:30:51
承臺配筋方式是1-1剖的梁式配筋,用基礎梁來定義,梁分別按不同標高及配筋來畫圖,基礎梁頂和底有高差時節點做法按標準圖集中的11G101-3.
2015-01-30 13:31:48
目前軟件對承臺遇到有不同標高底板,還無法識別,這樣對于鋼筋定義無法計算時,也只能是在單構件或者承臺屬性的其它鋼筋中編輯。
2015-01-31 09:00:12
