chfj 2010-08-05 11:41:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1183查看 5回答
裝修表的識別問題
您好!GCL2008中,為什么識別裝修做法表時不能完全打開工程做法表(即做法表中有一部分內容沒有顯示出來)?
已采納用戶您好:您的用的是cad版本么?如果是天正高版本的話會出現您說的這個問題。是到軟件當中有的沒有顯示還是cad中本來就沒有?很可能您用的不是cad的,如果是天正的話,必須要用天正3.0的才可以識別。
2010-09-17 11:49:04
有可能您圖紙格式比較特殊,軟件無法很好的支持認別。建議您在建議與意見反饋中提一下,同時附一下CAD圖紙。
2010-08-11 19:09:02
裝修做法表,不是識別的,需要定義構件做法,套上定額子目,匯總計算,選擇打印報表。
2010-08-05 11:55:33
你要對構件進行識別先啊,只有你套用了做法,你才能在裝修做法表里查看的。
2010-08-05 11:46:53
您好!GCL2008中,為什么識別裝修做法表時不能完全打開工程做法表(即做法表中有一部分內容沒有顯示出來)? 答:圖形2008里的裝修做法要自己根據施工圖紙,自己建立構件和套用工程做法的,然后建立房間,點擊布置房間即可。
2010-08-05 13:21:42
