無痕夜 2010-08-05 11:28:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 950查看 7回答
我用的圖形算量不能匯總計算
我在WIN7系統下運行圖形算量時發現不能匯總計算,并沒有此項功能
(7)
回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
2010-08-05 11:35:44
與廣聯達公司聯系吧,需要修復
2010-08-05 11:47:58
唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
2010-08-05 11:52:49
我前面也是WIN7系統可以匯總計算的,你再好好找找
2010-08-05 11:32:28
你的工程是不是用盜版程序打開過啊,只有盜版程序打開過才會出現這種情況 需要找廣聯達公司修復一下
2010-08-05 13:06:44
你用的是盜版的狗吧。
2010-08-05 12:17:52
您的電腦上應該有盜版程序,盜版程序破壞了您的工程
2010-08-05 14:26:38
