panpan 2010-08-05 11:14:07 | 山東省 其他專業(yè) | 2098查看 5回答
水平安全網(wǎng)
山東消耗量定額中建筑物外側(cè)水平安全網(wǎng)多高設(shè)一道?寬度是多少?
一般是隔層一設(shè)水平兜網(wǎng),寬度為1.5m
2010-08-05 11:18:33
按你們工地設(shè)置的腳手架寬度計(jì)算,一般一層計(jì)算一次
2010-08-05 12:02:54
你好! 水平的安全網(wǎng),一般都是按每層設(shè)置一道;個(gè)別的隔層設(shè)置; 寬度都是腳手架距離外墻外邊的寬度,一般是1.5米;
2010-08-05 11:27:59
山東消耗量定額中建筑物外側(cè)水平安全網(wǎng)多高設(shè)一道?寬度是多少? 你說(shuō)的是 沿街那種 延伸到外面的水平防護(hù)的 這種防護(hù)可以只搭一層 寬度與建筑物高度及墜落半徑有關(guān) 一般高層墜落半徑為5米 若是外腳手架上的水平防護(hù) 一般每層一個(gè) 就是平網(wǎng) 寬1.5
2010-08-05 11:53:20
首層一道,以上每隔4曾一道
2010-08-09 13:04:48
