zhuchaonan 2010-08-05 10:46:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1325查看 4回答
自動生成構造柱功能
運用自動生成構造柱功能里面,我設置間距5米設置構造柱,但為什么我在圖里用直接標注,標注出來的不是5米,這里的5米指的是哪里到哪里問題補充:我還是沒明白
已采納用戶您好,我是浙江廣聯達的服務人員,首先感謝您的提問。您這個問題是這樣的:如果您設置了五米的間距,那么對于一字型的墻體,軟件考慮的是從墻的起點開始每隔5M設置一個構造柱,5M是從柱中心到中心的距離,但是到最后兩個間距的地方,是不考慮5M平均分為2段設置2個構造柱的。比如說我的墻體有22M長,那么前面三個構造柱是按照5M間距設置的,后面7M就平均分為每段3.5M設置兩個構造柱。以上就是我的回答,僅供您參考,如果您覺得我的回答對您有幫助,可以采納下我的答案,如果需要繼續探討,歡迎隨時撥打服務電話56788585,最后祝您工作愉快!
2010-08-06 10:18:11
你好 請注意你的孤墻端頭 以及部位 自動生成構造柱是綜合考慮的 你可以自己布置一下 結果構造柱的個數應該是一樣的
2010-08-05 10:50:42
是的,設計要求一般3米以上就設置一根,所以你所說的5米設置一根好像不符,你可以按照柱子間墻的間距設置構造柱。
2010-08-05 11:49:02
軟件考慮的墻長歸類有些不同,如果從總體來考慮軟件布置應該是對的。
2010-08-05 22:54:05
