陶子 2010-08-05 10:23:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 234查看 8回答
板的畫法
以下4-4板怎么畫,鋼筋怎么配
(8)
已采納畫好板,鋼筋用負筋來定義,定義時修改彎鉤的尺寸。
2010-08-05 10:26:34
已采納可以通過布置板的面筋就可以一
2010-08-05 10:27:23
已采納朋友,你好 鋼筋在單構件中選擇參數輸入,選擇零星構件-飄窗 處理比較快捷,如圖
2010-08-05 10:31:40
已采納板可用按SHIFT來完成,鋼筋按上層單層雙向鋼筋布置就可以了。
2010-08-05 10:26:39
已采納板正常畫矩形或者畫線布置。鋼筋可以再單構件中輸入。
2010-08-05 10:27:33
已采納板正常畫矩形布置,鋼筋可以用單構件中輸入。如果在單構件中用零星構件-飄窗來處理也可以,就看你的圖形復雜程度了
2010-08-05 11:44:01
已采納按板負筋來布置。
2010-08-05 22:48:42
已采納你利用偏移功能 向下偏移畫板 然后建立負筋C10@100 同時把分布鋼筋A6@200輸入正確 按照圖紙給的 負筋進行繪制就行了
2010-08-06 12:14:04
