  • 關于金屬結構
    江蘇定額中,在計算金屬結構時,計算規則里說 按圖示剛才尺寸以噸計算。是不是金屬結構中每一塊鋼板都要按它的外接矩形計算重量?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只有在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算。
    2010-08-05 12:05:12
  • 是的都按重量計算。
    2010-08-08 11:21:28
  • 不一定的,也有的不是按重量來計算的。
    2010-08-05 10:23:43
  • 按定額解釋是這樣的,當然有些對稱結構的兩塊鋼板可算一個整塊。
    2010-08-05 10:23:49
  • 不一定 就看你是怎么認為了
    2010-08-05 10:30:29
  • 江蘇定額中,在計算金屬結構時,計算規則里說 按圖示剛才尺寸以噸計算。是不是金屬結構中每一塊鋼板都要按它的外接矩形計算重量? 答: 一、金屬結構構件制作按設計圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在項目內不另計算。在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算。 二、實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計算。 三、計算鋼柱制作工程量時,依附于柱上的牛腿及懸臂梁的重量應并入柱身的重量內。 四、計算吊車梁制作工程量時,依附于吊車梁的連接鋼板重量并入吊車梁重量內,但依附于吊車梁上的鋼軌、車擋、制動梁的重量,應另列項目計算。 五、單梁懸掛起重機軌道工字鋼含量及垃圾斗、出垃圾門的鋼材含量,項目規定與設計不同時,可按設計規定調整,其他不變。 六、計算鋼屋架制作的工程量時,依附于屋架上的檁托、角鋼重量并入鋼屋架重量內。 七、計算鋼托架制作工程量時,依附于托架上的牛腿或懸臂梁的重量應并入鋼托架重量內。 八、計算鋼墻架制作工程量時,墻架柱、墻架梁及連系拉桿重量并入鋼墻架重量內。 九、計算天窗擋風架制作工程量時,柱側擋風板及擋雨板支架重量并入天窗擋風架重量內,天窗架應另列項目計算,天窗架上的橫擋支爪、檁條爪應并入天窗架重量計算。 十、鋼支撐制作項目包括柱間、屋架間水平及垂直支撐以噸為單位計算。 十一、計算鋼平臺制作工程量時,平臺柱、平臺梁、平臺板(花紋鋼板或箅式)、平臺斜撐、鋼扶梯及平臺欄桿等的重量,應并入鋼平臺重量內。 十二、鋼制動梁的制作工程量包括制動梁、制動桁架、制動板重量。 十三、鋼漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。 十四、球節點鋼網架制作工程量按鋼網架整個重量計算,即鋼桿件、球節點、支座等重量之和,不扣除球節點開孔所占重量。
    2010-08-05 10:28:02
  • 做預算可以按照你的理解去計算的,對于形狀規則的對稱圖形 審計可能要扣除的 到時候在協商 如果你不計算 連協商的機會也沒有了。
    2010-08-05 13:31:23
主站蜘蛛池模板: 泸州市| 博客| 南丰县| 闸北区| 长垣县| 天祝| 泽库县| 长岛县| 全椒县| 读书| 黄平县| 密山市| 浦县| 舟山市| 大关县| 论坛| 磐安县| 临朐县| 临清市| 南丹县| 拉萨市| 商南县| 安义县| 蓝山县| 凭祥市| 芦溪县| 星座| 南宫市| 商都县| 大兴区| 怀仁县| 北辰区| 宜兴市| 沙河市| 田阳县| 临澧县| 辽阳县| 广灵县| 民勤县| 望谟县| 射阳县|
