wen 2024-08-12 08:40:22 | 河北省 安裝 | 232查看 3回答
請問各位老師,電氣線管中的配管里的線和橋架里的線需要分開算嗎?
是的 河北定額也是分開的,橋架配線和管內(nèi)穿線,所以要分開計(jì)算。回答正確請采納并點(diǎn)贊
2024-08-12 08:45:47
最好是分開,方便以后核對數(shù)量。
2024-08-12 08:43:56
直接算用軟件算的話,可以分開的
2024-08-12 09:10:16
