cjb 2010-08-05 08:23:50 | 云南省 其他專業 | 1593查看 5回答
基礎澆灌運輸道的問題
基礎澆灌運輸道是否包含在其他措施費用中?計算了綜合腳手架還可以在計算基礎澆灌運輸道嗎/
已采納基礎澆灌運輸道是否道架子不包含在其他措施費用中,計算了綜合腳手架還可以在計算基礎澆灌道架子。建議你詳細看當地定額計算說明。
2010-08-05 08:29:20
可以計的,一般能及3m以內的,看基礎有多深了
2010-08-06 21:12:58
計算綜合腳手架還可以計算滿堂腳手架
2010-08-05 09:04:44
不可以了,綜合腳手架已經包括基礎的了,不能再單獨計算了。綜合腳手架中未包括斜道。根據施工方案需要搭設時,可按相關定額另行計算。 你可以查看一下紙質定額前關于腳手架章節的說明,那里有說。
2010-08-05 09:48:29
是的包含在其他措施力,計算了綜合腳手架還可以計算運輸道。
2010-08-09 15:52:04
關于前輩所說的:如果基礎為獨立基礎及基礎梁,此時不存在基礎的澆灌運輸道,因為使用塔吊垂直運輸,你需要運輸道。我很不了解,意思是塔吊的垂直運輸代替了基礎澆灌運輸道?
澆灌運輸道在怎樣的情況下需計算?如基礎為毛石條基,基底無墊層,條基頂有240MM高的圈梁,在此情況下需計算澆灌運輸道嗎?磚混結構的板也要計算澆灌運輸道嗎?
“腳手架工程 澆灌運輸道 鋼制 架子高度在(m)以內 1 腳手架工程 澆灌運輸道 鋼制 架子高度在(m)以內 3” 是怎么計算工程量的? 什么叫澆灌運輸道
