  • 廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中板問題
    我算一棟別墅,現(xiàn)在的情況是頂板上隔900還有一層板,以前用10.0的時(shí)候可以用子樓層解決,而在2009中我沒有找到怎么建子樓層,請教一下這個(gè)問題怎么解決。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我算一棟別墅,現(xiàn)在的情況是頂板上隔900還有一層板,以前用10.0的時(shí)候可以用子樓層解決,而在2009中我沒有找到怎么建子樓層,請教一下這個(gè)問題怎么解決。 答:你可以建立兩個(gè)不同標(biāo)高的板構(gòu)件,在不同的分層中繪制即可。
    頂板
    中板
    2010-08-04 23:08:57
  • 直接繪制好,再修改標(biāo)高就可以了,新出來版本可以不分層也能布置上去。
    2010-08-04 23:50:23
  • 設(shè)置以下標(biāo)高就可以了。
    2010-08-04 23:18:02
  • 現(xiàn)在不用分層,直接修改板的標(biāo)高可以畫出,當(dāng)然也可以和10.0一樣用分層的方法來畫。
    2010-08-04 23:30:30
  • 在分層1或者分層2里面繪制,繪制時(shí)注意調(diào)整標(biāo)高.
    2010-08-05 06:27:47
  • 可以用板的分層來解決。 在2009中沒有子樓層,但是也沒有層高的限制。可以用板的分層,就可以解決這個(gè)問題。
    2010-08-04 23:01:12
主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 屏南县| 宁海县| 海兴县| 绥芬河市| 霸州市| 高州市| 高阳县| 通江县| 余庆县| 苍梧县| 桂林市| 嘉禾县| 永顺县| 横峰县| 明光市| 浙江省| 望都县| 县级市| 安阳市| 九台市| 佛教| 岗巴县| 新龙县| 兰考县| 建湖县| 林西县| 洛隆县| 汉寿县| 兴城市| 于田县| 雷波县| 南召县| 泾川县| 神农架林区| 东港市| 乃东县| 武川县| 麻栗坡县| 成武县| 连南|
