xunana8618 2010-08-04 22:10:03 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 5回答
環形梁的輸入
環形梁在繪圖的時候使用哪種方法繪制好一些呢?帶懸挑的怎么繪制呢
已采納可以用畫圓的方法。然后通過修剪的方法,達到要求。如果梁分段了,可以選擇進行合并。 畫圓時,輸入半徑的方法是,在空白處,同時按下SHIFT和左鍵,彈出來的對話框中,輸入半徑。
2010-08-04 22:12:33
用畫圓的方法畫最快,三點畫弧都可以, 懸挑按圖畫,原位標注里修改截面
2010-08-04 22:12:28
用三點畫弧畫環形梁,帶懸挑的可以用點加長畫或用SHIFT+左建偏移功能。
2010-08-04 22:16:03
1、“畫圓”的方法很方便 2、“三點畫弧”也很好
2010-08-05 09:20:48
您好!畫環形梁的時候,您可以用【圓】的方法繪制,畫圓時,輸入半徑的方法是,在空白處,同時按下SHIFT和左鍵,或者直接找到第二點確定半徑然后修剪為自己需要的形式。也可以使用【起點圓心終點畫弧】,直接繪制出您需要的樣式。繪制懸挑梁的時候,您可以使用點加長畫或用SHIFT+左建偏移功能來繪制。
2010-08-06 11:38:45
