andy 2010-08-04 21:24:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1051查看 5回答
洞口如何設置
我在首層畫了一個墻構件的電梯井標高為0.970-59.94m,我想在電梯井的每個標高層加一個1100*2230的洞口,洞口底標高為各層的層標高,如何添加,我在其他層看不到此墻,是否影響其工程量的計算。謝謝了
已采納我認為你在這里太依賴2008中標高放開功能了。 你的電梯井標高應該按自然層的標高一段一段趣定義,不能一下子就定義整個電梯井。你那樣的定義也是可以的,但是在做后面的工作室很困難的。呵呵 建議你電梯井和自然層定義的標高一樣,然后再每層在定義墻洞,在門窗構件中有墻洞構件。定義墻洞寬1100,高2230,畫在首層,談后復制 也不一定,看具體的情況,如果采用 層底標高或者 層頂標高+一定長度就可以,否則不可以的
2010-08-04 22:05:10
因為你的電梯井標高沒有分開每層,而是0.97-59.94 應該分開層 定義墻洞寬1100,高2230,畫在首層,談后復制 所有構件都要每層定義,因為每層的鋼筋有可能不一樣的,越往上,鋼筋配得越小
2010-08-04 21:29:59
用門窗洞定義!!!
2010-08-04 23:25:49
用門窗—墻洞定義,然后進入繪圖界面,按設計的平面位置畫圖,一層布置好墻洞后,選住畫好的墻洞,點上部樓層菜單,再點復制選定圖元到其它樓層,即可。
2010-08-05 07:02:48
在首層畫了一個電梯井標高為0.970-59.94m,首先可以肯定你這樣設置是不影響工程量的計算的,因為GCL2008標高放開,所以可以這樣設置處理,主要是影響你設置其他構件不是那么方便,但也可以設置完成,對于你現在這種情況,在電梯井的每個標高層加一個1100*2230的洞口,這樣你就需要在首層定義上面所有樓層的洞口,然后底標高就利用首層去推算,如一層為0.00,二層層高假如3.6米,則洞底標高就設置為3.6米,以此類推,完成所有樓層洞口定義,然后在首層畫所有洞口即可。 回答;一般不采取整體定義,都按層來設置處理構件。
2010-08-05 07:24:50
