孫爽 2024-08-09 16:29:15 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 157查看 1回答
麻煩問一下,相同樓棟的安裝工程量(比如1#7#27#的圖紙是一樣的)如何計取?
我已經(jīng)識別完了1#樓標(biāo)準(zhǔn)層(2層)的照明、開關(guān)、插座個數(shù),并復(fù)制到了3層-29層,想問一下7#和27#要如何在廣聯(lián)達(dá)里進(jìn)行數(shù)量復(fù)制。
步驟一:先將繪圖界面下方狀態(tài)欄中【跨類型選擇】按鈕點亮。如圖:
步驟二:點擊【圖元存盤】功能---框選圖元---鼠標(biāo)右鍵---將圖元保存出去---然后打開另一個工程---點擊【圖元提取】功能---將存盤出去的圖元提取進(jìn)來即可。
2024-08-09 16:36:32
