lusiying1021 2010-08-04 21:07:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6562查看 5回答
屋面框架梁應(yīng)該畫在哪一層
問題補(bǔ)充:工程為加建工程,原本有一層了,現(xiàn)在加建一層,圖紙沒有二樓梁布置圖,只有8.6m梁結(jié)構(gòu)和屋面梁結(jié)構(gòu)(樓層高度:一層是5米,二層也是5m,女兒墻1m),8.6m梁怎么畫?,屋面梁怎么畫?8.6m梁結(jié)構(gòu)圖中還有吊住,又怎么定義?
已采納屋面框架梁應(yīng)該畫在哪一層 應(yīng)該畫在 頂層 你就按照圖紙給的尺寸和數(shù)據(jù) 正確進(jìn)行建立和輸入 WKL3(5) 300*600 別小看W 字 標(biāo)對了 軟件會(huì)自動(dòng)給你計(jì)算錨固筋 繼續(xù)回答: 你在樓層管理建立三層 (首層 標(biāo)高5.0 米 二層 5.0米 三層1米) 回到繪圖區(qū) 點(diǎn)定義進(jìn)行建立構(gòu)件 就按照圖紙給的尺寸和數(shù)據(jù) 建立完成 到繪圖區(qū) 按圖紙的位置進(jìn)行繪制梁 原位標(biāo)注都標(biāo)好 (首層不用畫 原有層底鑿毛 建立它是為了軟件自動(dòng)計(jì)算錨筋) 吊柱的處理 建立完柱(吊柱) 按圖的位置進(jìn)行繪制完 然后進(jìn)行標(biāo)高的修改 你的結(jié)構(gòu)鋼筋部分就畫完了
2010-08-04 21:13:13
屋面層的 那就在二層吧
2010-08-04 21:10:14
就在二層中畫吧,現(xiàn)在軟件標(biāo)高都是放開的,不在層頂?shù)臉?gòu)件,在建立構(gòu)件時(shí)屬性中直接修改它的標(biāo)高為圖紙中的實(shí)際值即可
2010-08-04 21:51:53
就是畫在最頂層啊,如它是12 層的屋面梁,那它就是畫在12層。
2010-08-04 21:09:16
畫在第二層,調(diào)標(biāo)高,8.6m與屋面梁分層畫,吊柱底標(biāo)高設(shè)8.6m,頂標(biāo)高設(shè)在頂板頂標(biāo)高.
2010-08-04 22:48:19
