被水淹死的魚 2010-08-04 17:45:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 3回答
文件被修改
打開廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009后出現以下字 檢測到文件被非法修改! 請使用防病毒軟件檢查文件的正確性,然后重新安裝該文件。 請問是不是我要殺毒后拆除廣聯達再安裝啊。盼回復
上面“信心”老師回答了一個原因,系統時間問題,如果不是系統時間問題,則需要重新安裝加密鎖驅動程序。
2010-09-17 17:24:54
你最好重裝一下試試
2010-08-04 17:47:50
答:將此臺電腦的系統時間調整為當前時間。原因:在加密鎖中數據簽名的有效期時間內,不在這個時間內數字簽名無效,程序會出現此提示。注:這只是其中一個原因,不排除有其他問題。
2010-08-04 17:50:21
