f 2024-08-09 09:49:59 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1570查看 3回答
梁的集中標(biāo)注,下部雙排筋,中間有個(gè)(-2),是什么意思?
問題:1、圖紙集中標(biāo)注,(-2)是什么意思?畫錯(cuò)了嗎?不應(yīng)該是下部鋼筋兩排2C22/5C25這樣嗎?
2、圖形算量識(shí)別出來的對(duì)嗎?需要手動(dòng)修改嗎?怎么修改
謝謝!
-2是不伸入支座的梁下筋 不可以在通長的下部鋼筋里處理,只能去梁的原位標(biāo)注里的下部鋼筋里每跨輸入 2C22(-2)/5C25
首次提交 2024-08-09 09:51:14 最近修改2024-08-09 09:52:23 (修改過1次)
2024-08-09 09:57:27
上排2根不伸入支座,識(shí)別的時(shí)候,下部通長筋輸 2C22/5C25; 識(shí)別完梁之后,原位標(biāo)注,下部鋼筋 位置輸2C22(-2)/5C25
2024-08-09 10:00:53
