張 2024-08-09 09:19:47 | 河北省 土建 | 165查看 3回答
請教各位大佬,墻體標注問題,感謝!!
外墻的標注代表什么意思。
2024-08-09 09:30:08 補充
這個鋼筋屬于什么類型的。
垂直筋水平筋 都是 c18-150
拉筋c8-300*300
屬于墻身附加垂直筋 在其它鋼筋中輸入
軟件中剪力墻的豎向附加鋼筋無法直接布置,此需求已提交產品反饋;變通方法如下:
若使用的是GTJ2025/GTJ2021軟件:新增自定義鋼筋功能,可以使用【自定義鋼筋】繪制。
點擊藍色字體獲取詳細答案
若使用的是GTJ2018軟件(GTJ2025/GTJ2021軟件也可以按以下方法處理):
場景一:垂直方向通長的附加鋼筋。
方法一:用暗柱代替布置,鋼筋在暗柱的屬性中輸入或暗柱截面編輯中繪制。
方法二:在剪力墻屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入。
場景二:垂直方向非通長的附加鋼筋。
方法:剪力墻垂直方向附加鋼筋在【其它鋼筋】中輸入。
備注:鋼筋信息可以輸入根數+級別+直徑的形式,也可以輸入級別+直徑+間距的形式,軟件會自動計算根數。如圖:
首次提交 2024-08-09 09:22:10 最近修改2024-08-09 09:31:45 (修改過2次)
C8-300是墻體的拉結筋
C18-150是墻體的水平筋
C18-150是墻體的垂直筋
2024-08-09 09:21:52
2024-08-09 09:22:15
