wang22 2010-08-04 17:13:42 | 廣東省 其他專業 | 419查看 4回答
面積計算問題
層高2.9米隔層有露臺,而且在同一位置。這種露臺上一層露臺是否可以算下一層的露臺頂板?
已采納可以算下一層的露臺頂板。
2010-08-04 17:14:39
只要有頂板的位置就可計算一半建筑面積。
2010-08-04 17:18:01
你的想法是可行的
2010-08-04 17:19:45
面積計算問題,層高2.9米隔層有露臺,而且在同一位置。這種露臺上一層露臺是否可以算下一層的露臺頂板? 面積計算,層高2.9米隔層有露臺,而且在同一位置。這種露臺上一層露臺是可以算下一層的露臺頂板的,建筑面積可按照露臺的面積的二分之一計算。
2010-08-04 17:20:55
如下情況按最新規定如何計算建筑面積?圖中圈示部分是計算一半面積還是計算全面積?如何圈示部分圖紙標示是入戶花園,又應該怎樣計算面積?依據是什么?有相關文件規定嗎?
陽臺的面積按一半計算,陽臺為一矩形,那么“陽臺的寬度”是不是“從陽臺寬度的內墻外邊線到陽臺的外墻外邊線”?長度為陽臺的凈長?
請問附圖中的砌磚部分是否計算建筑面積,砌轉屬于裝飾柱,見附圖,建筑面積計算規則說明,建筑面積按建筑物外墻勒腳以上的外圍水平面積計算。
我想請問一下各位專家:在廣東省地區,別墅露臺上面有蓋(永久性的),但是蓋中的漏空的孔,孔的面積加起來占整個蓋投影面積的一半左右,我想知道,這種露臺是否要計算面積,怎樣計算面積?
