王某℡ 2024-08-08 16:37:06 | 廣東省 土建安裝裝飾機電招投標 | 587查看 1回答
關于河北省各建筑工程招投標套定額的推薦下浮率問題
關于河北省各建筑工程招投標套定額的推薦下浮率問題,有沒有官方發布的文件可以參考,或者根據大家的經驗,一般各專業工程及對應的下浮率大約是多少,類似于深圳市發布的文件一樣的,請各位大神答疑,謝謝
河北沒有這樣的文件,河北財政出資的項目一般都不是低價中標,所以下浮率很低,裝飾項目一般在5%左右吧。如果是非財政出資的項目,裝飾項目下浮率一般在15%左右;僅供參考。
2024-11-24 16:53:40
