chino 2024-08-07 17:28:19 | 廣東省 土建裝飾設計概算土建計量GTJ | 193查看 5回答
請問一下這個跨數不一致需要怎么修改
2024-08-07 17:32:25 補充
我應該按圖元的修改還是按屬性的修改
點擊編輯支座,然后修改,應該按圖元的修改,屬性里面也要修改一致
首次提交 2024-08-07 17:29:40 最近修改2024-08-07 17:33:57 (修改過1次)
設置支座,確定跨數,支座個數對了,跨數就對了。
2024-08-07 17:31:03
設置支座
2024-08-07 17:31:46
要修改,影響鋼筋量。
2024-08-07 17:33:12
可以檢查一下這個位置的梁,是不是歸屬于右側的其他梁跨,如果繪制無誤的話,可以按屬性修改為5B
2024-08-08 11:54:40
