xiady 2010-08-04 14:32:43 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 521查看 8回答
關(guān)于計(jì)價(jià)軟件定額
您好! 我在使用軟件時(shí),遇到了一個(gè)問(wèn)題,就是比如說(shuō)在套一個(gè)定額的時(shí)候,一些定額是每增加多長(zhǎng)就加一個(gè)定額并且乘以系數(shù),那這個(gè)步驟在使用軟件時(shí)怎么做呢?
(8)
已采納這是調(diào)整定額,就是在基本定額輸入后,字母內(nèi)容不能滿足實(shí)際情況的現(xiàn)狀,就需要用這個(gè)定額子目調(diào)整了。 比如要調(diào)増5mm,字幕的基數(shù)是每增減1mm,就輸入定額子目后敲空格,接著輸入*5就可以了。
2010-08-04 14:41:02
我在使用軟件時(shí),遇到了一個(gè)問(wèn)題,就是比如說(shuō)在套一個(gè)定額的時(shí)候,一些定額是每增加多長(zhǎng)就加一個(gè)定額并且乘以系數(shù),那這個(gè)步驟在使用軟件時(shí)怎么做呢? 你輸入編碼后按一下 空格 再按 乘號(hào)(*)再輸入系數(shù) 即完成了 如果你操作錯(cuò)誤 想把輸入的系數(shù)給去掉 你點(diǎn)下面的 換算信息 出現(xiàn)對(duì)話框 點(diǎn)右面的刪除 你點(diǎn)錯(cuò)誤操作就恢復(fù)了原狀態(tài)
2010-08-04 15:01:18
在GBQ4.0中,輸入定額編號(hào),再按空格鍵,*1.1(假設(shè)乘以1.1的系數(shù))。
2010-08-04 14:37:10
可以套基本子目,再套取增加子目*系數(shù),就可以了。
2010-08-04 14:38:32
找個(gè)相近的定額套上以后再調(diào)整
2010-08-04 14:47:13
你看一下當(dāng)?shù)氐亩~里有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)換算,有標(biāo)準(zhǔn)換算的,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算 如果沒(méi)有的話你就要手工把定額相加再系數(shù)換算了
2010-08-04 16:13:14
我在使用軟件時(shí),遇到了一個(gè)問(wèn)題,就是比如說(shuō)在套一個(gè)定額的時(shí)候,一些定額是每增加多長(zhǎng)就加一個(gè)定額并且乘以系數(shù),那這個(gè)步驟在使用軟件時(shí)怎么做呢? 你輸入編碼后按一下 空格 乘號(hào) 系數(shù) 1-96 *2 人工運(yùn)土方200m以?xún)?nèi)每增加20m(增加40m)
2010-08-04 15:48:15
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里 不需要套每增減多少的子目也可以 直接點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算 里面有實(shí)際厚度等選項(xiàng) 勾選就可以了
2010-08-05 12:24:59
針對(duì)不同地區(qū)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),能問(wèn)問(wèn)你關(guān)于計(jì)價(jià)跨地區(qū)的問(wèn)題嗎?
計(jì)價(jià)軟件打開(kāi)計(jì)價(jià)軟件打開(kāi)提示清單規(guī)則或者定額規(guī)則沒(méi)有注冊(cè)是怎么回事?
四川2009定額計(jì)價(jià)軟件里邊怎么沒(méi)有機(jī)械臺(tái)班定額了(編號(hào)X打頭的)
