elaine0501 2010-08-04 11:23:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 548查看 3回答
GBQ4.0中如何計取吊裝費
專業是電氣工程,在超高處安裝燈具,需要計取吊裝費,請問GBQ4.0里應該怎么計取問題補充:是用吊籃安裝,而且有鋼構件和樓頂大字的其它材料,這種吊裝費用很高,軟件里的超高費和機械費都不能滿足于此,怎么辦
已采納專業是電氣工程,在超高處安裝燈具,需要計取吊裝費,請問GBQ4.0里應該怎么計取 答:你說的這種情況,只能根據現場實際發生量,在計價軟件里編制補充定額的。
2010-08-04 11:57:33
專業是電氣工程,在超高處安裝燈具,一般是計取超高費即可,在工具欄里點安裝費用設置即可,就不在計取吊裝費了,如果想計取GBQ4.0里只能自己編制補充子目計取了
2010-08-04 11:30:52
B:001,自己補充
2010-08-04 13:09:56
