gcs1985 2010-08-04 10:18:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 2回答
梁柱節點鋼筋標注
梁柱節點鋼筋標注上部負筋在軟件里面有兩個空格 兩邊負筋一樣的 兩個空格都要填嗎? 還是只要填一個 就行了 填了兩個計算結果有什么不同 望專家解答 謝謝了
已采納中間支座的兩邊的原位標注信息相同或者中標注了一邊,只用標注一邊就行,兩邊標注與單邊標注的計算結果是相同的,你試試
2010-08-04 10:31:07
是支座的左右吧,如果一樣可以只輸入一個,如果不同就都需要輸入。
2010-08-04 10:24:56
