心杰 2010-08-04 08:38:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 10回答
板的馬鐙筋圖上沒有說明,應(yīng)該如何確定呢 ?
(10)
已采納可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-08-04 08:43:29
按常規(guī)處理,鋼筋直徑可以是8~12的,間距只要能支兩道受力筋就可以。2010-08-04 08:41:29
S板的馬凳筋是按照施工組織設(shè)計要求來布置的。施工組織設(shè)計上有馬凳筋的規(guī)格、尺寸。2010-08-04 08:53:06
跟施工現(xiàn)場溝通,按實(shí)際施工中的鋼筋型號走。2010-08-04 08:43:28
雙方認(rèn)可的施工組織設(shè)計2010-08-04 08:41:01
馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。2010-08-04 08:42:05
看看施工組織設(shè)計里面有沒有,只有雙層雙向配筋是才有馬蹬筋。一般按1000*1000或800*800布置即可2010-08-04 08:42:57
兩個計算方法;一是施工組織設(shè)計方案,二是當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定。2010-08-04 11:01:11
固定雙層鋼筋的鐵馬登設(shè)計有規(guī)定者按設(shè)計計算,設(shè)計無要求者,按間距1m計算用量;每個馬橙的長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋規(guī)格不得大于雙層鋼筋中較小的一種。2010-08-04 12:14:15
圖紙上沒說明時,馬蹬筋按定額說明里的規(guī)定定義。2010-08-04 23:06:02
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
