? 2024-08-05 16:18:13 | 遼寧省 裝飾 | 126查看 2回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101413 被贊: 73434
需要套用開孔的子目。
2024-08-05 16:24:09
雪蓮 鉑金專家
答題: 31933 被贊: 7932
需要
2024-08-05 16:24:28
關于天棚吊頂計算
北京修繕定額計算天棚吊頂工程量是不是按以下計算: 1、第一步先計算一下吊頂龍骨,按圖示尺寸以平方米計算,不用扣除柱、垛、附墻風煙道、燈孔、燈槽所占的面積。問題:計算龍骨時需不需要扣減窗簾盒? 2、第二步計算天棚面層,按圖示尺寸以平方米計算,扣一個0.3m2以外孔洞面積。問題:計算天棚面層時需不需要扣減窗簾盒? 3、計算完以上兩步后再單獨加一個立面封板的龍骨的工程量(只是龍骨工程量,面層在天棚面層時按圖示尺寸計了,所以不用計算了),垂直投影計算。 4、窗簾盒單獨計算,那窗簾盒還要計算龍骨嗎?如果計算天棚龍骨和面層時扣除了窗簾盒那是不是窗簾盒的龍骨和面層還需要單獨計算一下?但怎么套定額呢?看窗簾盒定額子目中只有窗簾盒制作安裝,里面沒有龍骨的。 5、燈槽套定額的時候是不是先套一個燈槽附加龍骨再套一個燈帶新做的定額呢?
數據更新時間 : 2025-06-03
