負(fù)暄 2024-08-05 16:18:06 | 廣東省 結(jié)算 | 238查看 2回答
結(jié)算編制的清單修改問題
做一個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算,然后我看到預(yù)算審核的,有一條清單,上個(gè)人應(yīng)該是編制錯(cuò)誤了,砂漿沒有選對,然后施工圖也沒改,那我結(jié)算的時(shí)候,應(yīng)該是要改回來的,但是錢會變化不是很大,應(yīng)該是改了以后會多幾塊錢,我要不要改回來,我是代表施工方做的2024-08-05 16:19:10 補(bǔ)充
是固定單價(jià)的合同
既然發(fā)現(xiàn)了可以改過來
差異微小沒發(fā)現(xiàn)也問題不大
2024-08-05 16:26:00
固定單價(jià)就不改
2024-08-05 16:20:32
