zh****@163.com 2010-08-03 23:12:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 679查看 3回答
圖形2008軸號顯示過大
圖形2008軸號顯示過大,軸號間距標注字體顯示過大,應該怎么解決? 鋼筋2009中可以工具--選項--其他--去掉單線字體修改,在圖形2008中如何修改?
還在選項設置中修改,找到字體修改后設置。
2010-08-04 06:37:38
如果是標識字體過大,原因電腦上安裝了AutoCAD,且CAD字體文件txt.shx文件版本過老。解決方法: 1可以再往上下載最新的txt.shx文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。第一步;在桌面上的AutoCAD圖標上點右鍵,執行“屬性” 第二步:在彈出的窗口中,點擊“查找目標”。 第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點擊進入fonts文件夾,然后將txt.shx復制進去,覆蓋源文件即可。 2在軟件菜單欄-工具-選項-其他中-使用單線字體(見截圖)
2010-08-04 07:34:31
升級到3.1528版本,就有單線字體的選項了。
2010-08-10 13:39:48
