咿· 2010-08-03 22:57:51 | 四川省 其他專業(yè) | 2132查看 1回答
四川腳手架
請(qǐng)問·1,滿堂腳手架和滿堂基礎(chǔ)腳手架是不是一個(gè)意思呢? 2,為什么要套滿堂腳手架·滿堂基礎(chǔ)腳手架的含義是什么·計(jì)算方式是什么呢? 3·能按建筑面積計(jì)算的都計(jì)算綜合腳手架·比如先把基礎(chǔ)修好了·開始搭設(shè)地下室的腳手架·這個(gè)就是按地下室的建筑面積計(jì)算綜合腳手架嗎?地下室的頂板封了之后·開始搭設(shè)一層的腳手架,這個(gè)就是按一層的建筑面積計(jì)算綜合腳手架嘛··但是滿堂基礎(chǔ)腳手架發(fā)生在哪里呢··修基礎(chǔ)的時(shí)候沒有搭設(shè)腳手架的嘛 清大家給我解釋一下·謝謝了··
已采納1,滿堂腳手架和滿堂基礎(chǔ)腳手架是不是一個(gè)意思呢? 滿堂腳手架和滿堂基礎(chǔ)腳手架不是一個(gè)意思的, 滿堂腳手架包括范圍要廣,如樓層頂面抹灰使用的滿堂腳手架也和滿堂基礎(chǔ)腳手架都可以叫滿堂腳手架,而滿堂基礎(chǔ)腳手架就是單指基礎(chǔ)的滿堂腳手架的。 2,為什么要套滿堂腳手架·滿堂基礎(chǔ)腳手架的含義是什么·計(jì)算方式是什么呢? 因?yàn)闈M堂腳手架是根據(jù)施工的需要把整個(gè)房間地面搭設(shè)了腳手架,所以叫滿堂腳手架,其計(jì)算方式是該房間的使用面積。 3·能按建筑面積計(jì)算的都計(jì)算綜合腳手架·比如先把基礎(chǔ)修好了·開始搭設(shè)地下室的腳手架·這個(gè)就是按地下室的建筑面積計(jì)算綜合腳手架,地下室的頂板封了之后·開始搭設(shè)一層的腳手架,這個(gè)就是按一層的建筑面積計(jì)算綜合腳手架的。 但是滿堂基礎(chǔ)腳手架發(fā)生在哪里呢··修基礎(chǔ)的時(shí)候沒有搭設(shè)腳手架的嘛 定額規(guī)定除了按建筑面積套用綜合腳手架之外,如有特殊情況還要套用單項(xiàng)腳手架的,如澆注高度超過1.2米的砼滿堂基礎(chǔ)就可另套滿堂基礎(chǔ)腳手架,裝飾工程用的超過3.6米的房間頂面抹灰也可以套用滿堂腳手架的。 如果修基礎(chǔ)的時(shí)候沒有搭設(shè)腳手架就不應(yīng)該套滿堂基礎(chǔ)腳手架這個(gè)定額子目的。
2010-08-04 05:54:19
