。 2024-08-05 14:13:34 | 湖北省 土建 | 124查看 5回答
請問為什么承臺平面看著是網格,三維又是實心的,還有這個承臺是怎么設置的,兩個問題
修改了默認設置時,圖元就會變成網格狀態。
2024-08-05 14:15:02
例如,鎖定了,是網格的。
2024-08-05 14:16:38
改過屬性里的計算設置,或者編輯鋼筋改過計算式
2024-08-05 14:17:06
網格是你修改了編輯鋼筋,應該是鎖住了,你解鎖就好了,但是改變的編輯鋼筋也會變回來原來的樣子
2024-08-05 14:19:08
計算設置顯示問題
2024-08-05 14:28:26
