淡墨 2024-08-04 19:33:07 | 海南省 土建 | 146查看 2回答
怎么看對拉螺栓用了多少個
對拉螺栓規格是不是一樣的,海南定額中是這樣規定的怎么在軟件里操作,知道對拉螺栓的重量
2024-08-04 19:57:44 補充
定額里面不是說的是一次攤銷,施工方案未寫這一方面
說明里寫的乘系數12,原定額按重復使用計算的。定額中的含量*12,就是海南定額中的每平米含量。
如果要準確計算,需要看施工方案里,外墻防水拉桿的間距。一般間距從300-800mm,這跟墻高、厚度有關系。
首次提交 2024-08-04 19:37:54 最近修改2024-08-04 19:39:04 (修改過2次)
定額中的攤銷是12次。
2024-08-04 21:17:30
