流云 2010-08-03 17:01:45 | 山東省 其他專業 | 384查看 3回答
匯總計算時梁跨截面不能為空這是什么意思???截面哪都有尺寸!無奈啊..
None
已采納答:仔細檢查沒有柱為支座的梁,其次可以檢查梁的原位標注,查看是否有梁的原位標注的支座尺寸為0,相應進行修改就可以了。
2010-08-03 17:08:48
你檢查一下看是哪里的梁跨沒標注尺寸。分層匯總,看是哪一層有問題,就可以縮小范圍了。
2010-08-03 17:04:27
雙擊出錯的提示,軟件就會自動轉到出錯的構件界面,檢查該構件的屬性和布置情況,修正錯誤即可。
2010-08-04 07:45:41
