34****@qq.com 2010-08-03 16:27:05 | 浙江省 其他專業 | 2249查看 2回答
片式消聲器定額是按重量100kg,清單時一個的,怎么套定額
片式消聲器定額是按重量100kg,清單時一個的,怎么套定額問題補充:清單名稱:消聲器制作安裝 項目特征:類型:片式消聲器 1250*800 有效長度1米 單位:個 數量:1 這個怎么套定額?定額中有個片式消聲器制作安裝是按重量來的?這個重量怎么算?按道理說這個應該有成品的,不需要再制作的,可是沒有成品安裝的定額?
按設備重量套定額,清單數還是1,系統會算出綜合單價
2010-08-03 16:42:20
按成品 片式消聲器套定額
2010-08-04 06:58:25
