qinjiaying1225 2010-08-03 16:19:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2397查看 3回答
承臺(tái)梁與承臺(tái)交接處畫法
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,基礎(chǔ)承臺(tái)梁應(yīng)該畫到承臺(tái)側(cè)邊,還是應(yīng)該畫到承臺(tái)中心或與承臺(tái)另一側(cè)的承臺(tái)梁相接。謝謝問題補(bǔ)充:實(shí)際圖形應(yīng)該是三樓上傳的圖形
已采納在剪力墻結(jié)構(gòu)中,基礎(chǔ)承臺(tái)梁應(yīng)該畫到承臺(tái)側(cè)邊。
2010-08-03 16:20:55
1、承臺(tái)梁是承臺(tái)的一種,準(zhǔn)確應(yīng)叫做梁式樁承臺(tái),你對(duì)你圖中的梁構(gòu)件稱呼為“承臺(tái)梁”是錯(cuò)誤的(見下附圖1,出自06G101-6《樁承臺(tái)》圖集第31頁)。 2、該(被你稱為承臺(tái)梁的)構(gòu)件可能是基礎(chǔ)梁(04G101-3)、基礎(chǔ)連梁(06G101-6)、地圈梁、地框梁(06G101-6)、地下非框架梁(03G101-1)等等,請(qǐng)根據(jù)編號(hào)確認(rèn)(如:KL、JLL等)。 3、看到了你的圖片,根據(jù)這個(gè)形式判斷,圖紙中標(biāo)注的有可能會(huì)是CTL。由于軟件處理不了承臺(tái)梁的重疊問題,因此該構(gòu)件可以用基礎(chǔ)梁構(gòu)件代替,但需要注意節(jié)點(diǎn)的處理。如有疑問可點(diǎn)擊下邊的繼續(xù)提問,這樣回答問題者才能收到系統(tǒng)提示。
2010-08-03 16:23:15
實(shí)際圖形是這樣的
2010-08-03 16:58:01
