zhbjiji 2010-08-03 15:56:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2013查看 7回答
算量是怎么全部匯總計算?
算量2008中,我工程量都畫完了,一共是10層的建筑,我想看所有的工程量,但是怎么匯總計算啊?我在報表預(yù)覽中,一點預(yù)覽就是報表設(shè)置范圍,在報表設(shè)置范圍中,只有基礎(chǔ)層,1層與2層。其他的就沒有了,是什么原因啊?我曾在畫完2層的時候計算過一遍。怎么才能讓它顯示全部的范圍啊?問題補充:我功能鍵中的匯總計算那個鍵沒有了,是什么原因
(7)
已采納設(shè)置報表范圍時全部選擇,顯示就是所有的量了。 可能與非正版有關(guān),建議發(fā)給售后進行檢測,檢測后他們會給出解決方法。
2010-08-03 15:57:57
在工具欄中選擇匯總計算按鈕,彈出提示框,你選擇所有樓層就可以了
2010-08-03 15:58:30
首先要全樓計算 然后點到報表 在表格設(shè)置那前面有個 報表設(shè)置 把 所有樓層都點上 確定 就可以了 ---------- 提問者回復(fù)(2010-8-3 16:22:43): 我功能鍵中的匯總計算那個鍵沒有了,是什么原因 只要你匯總過 圖沒有修改就是灰色 不用計算 或者 你用了非正版
2010-08-03 15:58:47
你匯總時候點擊全選,全部樓層就被選中了,這樣就是全部工程量了
2010-08-03 15:57:47
1 首先在設(shè)置方面設(shè)置全部樓層 定義后以后 你匯總時候點擊全選,全部樓層就被選中了 匯總計算就可以了 2 匯總鍵隱藏了 要么你的就是盜版算量軟件
2010-08-03 16:02:12
點繪總.后選擇全部樓層
2010-08-03 17:49:58
點匯總計算時將全部樓層全部構(gòu)件都選上,在報表預(yù)覽中,點上部的設(shè)置報表范圍,在彈出的對話框中全部選擇樓層即可
2010-08-03 17:36:22
